Originalmente inviato da bandit ma il cuscinetto non deve rimanere sull'asse. piuttosto tende a rimanere nella sede. vai tranquillo che gli scorpion sono veramente facili.
Ma la piastra l'hai fatta fare come da disegno che ti avevo mandato? Forse si poteva fare qualche piccola modifica come la foratura con interasse da 16 e da 19.
Fai fare anche lo spessore da 2mm superiore? |
Non sò perchè ma il cuscinetto era rimasto sull'asse e non riuscivo a toglierlo, non avrei sfilato l'asse se ci fossi riuscito.
Per la piastra ho chiesto una cosa semplice rettangolare con asole e fori per il 19.
Per lo spessore nell'immediato utilizzo un motor mount a croce di HK.
Ho due kazzilli mai usati (ancora imbustati) e carico le lipo come ha detto bandit, prima i cavi pot e poi il bal, con l'accucel6 i tempi di ricarica non sono biblici.
Originalmente inviato da lastorri ...si sta quagliando un pomeriggione di elicotteri ...con birra/vino/mistra'/vino cotto.. |
Ho capito portate anche il barbecue...
@Steno: Puoi sempre dire che devi portare con urgenza al campo 4 rondelle per le manine principali !!!
