Originalmente inviato da hit22 Guarda, il phoenix è molto più veloce di un alpha 1500 che avevo prima. Mi piace come vola (restando nella categoria gommoli) acrobazia la fa ma non è un fulmine sul rollio ed aiuta molto poter comandare separatamente i flap (sette canali).
L'attacco delle ali è un punto delicato e c'è poco da fare. L'epo verso poppa è spesso pochi mm e se sbatti per terra puoi aver messo quello che ti pare come rinforzo ma si rompe; mi pare una cosa normale per qualsiasi oggetto.
Con il profilo un po' abbassato termica pure decentemente.
Ci sono almeno un paio di discussioni sul phoenix 2000 e sul vario. |
M'i puoi spiegare meglio questo vantaggio con la 7 canali e di conseguenza quale e' il limite pratico con una dx6i?
Avrei comunque lo stesso problema con il radiant pro giusto ?
Tieni presente che tutti i gommoli che ho usato ho sempre avuto problema (visto che non me la cavo male con i pollici) di aver poca corsa per cui ho dovuto utilizzare i due mix anche con il tuttala swift II
GRAZIE
CIAO
