Non ci siamo capiti....anche un 700 vola tranquillamente con un regolatore da 80 Amp. , in volo livellato avrai non piu' di 40 -50 amp.di assorbimento (e credo anche di essere stato abbondante) , il problema e' dato da quanto fai girare forte il modello,da quanti gradi di passo hai impostato e come lo usi .... tieni presente che a fare " l'asino "si superano tranquillamente i 300 amp. di picco...
kosmik sprecato? dipende dai punti di vista.....ripeto , se devo scegliere tra regolatore-bec -lipo e kosmik, scelgo il kosmik,anche solo per praticita' , spendi uguale, ma se mi chiedi "il top" , allora credo che il mio pensiero non sia poi tanto sbagliato (dando per scontato che il regolatore funzioni a dovere,ovviamente...
ciiiiauuuuuuz !!
