Originalmente inviato da tiger86 Ciao, io cambiai firmware xchè era consigliatissimo farlo per avere un menù più assortito e chiaro. Inoltre era consigliato perchè miglioravano le funzionalità della radio.
In mix edit (quindi presumo il menù mixer) il rudder è sul CH4 ed è così impostato:
CH4: 100% Rudder
Il gain è sul CH5 così impostato:
CH5: +50% P2 (!GEA) Offset 100%
+ -50% P2 (GEA) Offset 100%
Niente miscelazioni con il pitch quindi, giusto?
Sai dirmi perchè il problema che ho postato scompare se il dual rate (D/R) lo imposto al 40%?
Grazie ancora. |
quello descritto da è il menu assegnazione canali
il mix edit è diverso e ci sono altri valori
controlla
