problema potenziometro
ciao a tutti
ultimamente sto avendo dei problemi con il mio elicottero.
in pratica l' elicottero mi parte in avanti senza nessun comando.
all'inizio pensavo fosse un problema di vibrazioni che mandavano in confusione l'asse del beccheggio del sistema flybarless, pero il problema si presentava anche a motore spento.
allora ho aperto la radio e ho controllato con un tester la tensione del potenziometro del elevatore , e i valori cambiavano in continuazione.
allora ho collegato il potenziometro incriminato al passo, e i servi si muovevano all'improvviso.
quindi il problema è il potenziometro.
possibile che il problema è un po di sporcizia?
come lo pulisco?
se volessi cambiarlo come faccio a capire che tipo devo prendere?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
