Vecchio 02 ottobre 06, 19:48   #2 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Luigi2332
Allora volevo sapere se le batterie Ni-Mh da 12V e 650 mAh si possano caricare con un caricabatteria con tensioni di 4/6 volta e una corrente di 400mA... Per capirci la tensione di carica è importante nella carica di una batteria???
P.S. Le li-po si possano ricaricare nello stesso modo???
Ve lo chiedo perchè potrei comprare un caricabatterie in cui sia possibile scegliere tali specifiche ma la tensione è quella che è....
Se rispondete ve ne sarei grato...
Visto che è urgentissimo ti dico la mia: assolutamente no. Perchè si ingeneri un travaso di energia occorre che la tensione della sorgente sia superiore a quella del recipiente. Hai presente i vasi comunicanti ?
Poi se ho detto una ca******ta bacchetate pure.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
