Originalmente inviato da Luigi2332 Si, ma secondo il manuale è montato giusto... non ci vuole un ingegnere per collegare due cavi. |
Mi riferivo al verso meccanico... i gyro hanno una posizione rispetto all'ely che deve essere rispettata.. poi se secondo te è cosi semplice farlo funzionare da offenderti se ti dico di controllare allora fai pure da solo...
Credo che devi assolutamente trovare qualcuno che ti aiuti poichè continuare in questo modo non porta a risoluzione.
