Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 24 luglio 12, 17:09   #3998 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Sbagliatissimo! Non lo fare anche Hyperion nelle istruzioni dice che bisogna SEMPRE connettere il connettore di potenza e poi quello di bilanciamento. E nello staccare le batterie disconnettere prima il bilanciamento e poi la potenza.
Adesso, per piccole differenze poco fa, ma in principio è molto rischioso.
Supponi che le celle 1 e 2 abbiano la stessa tensione tra due batterie e la differenza sia solo sulla terza cella. Quando connetti la presa di bilanciamento, tutta la corrente si scarica sulle terze celle ed i relativi cavi (che sono minuscoli). Invece, connettendo prima la potenza, la corrente si distribuisce su tutte le celle le quali insieme partecipano a raggiungere la stessa tensione. In pratica medi la corrente su tutte le celle invece che dare la schicchera ad una sola. Non so se mi sono spiegato.
Uhmmm... hai ragione. il transitorio e' solo sui filetti dei bilanciatori, che si possono bruciare.
quindi la regola e':
- far si che le lipo siano il piu' possibile allo stesso livello di tensione, non solo complessiva ma anche delle singole celle.
- attaccare al kazzillone prima i connettori di potenza POI i cavetti di biolanciamento
- caricare
- staccare prima i cavetti di bilanciamento POI i connettori di potenza (ma questa e' meno importante)
lastorri non è collegato   Rispondi citando
