Originalmente inviato da mgaproduction Scusa l'ignoranza : cosa vuol dire decollare in stunt? E come si fa? E non ho capito la cosa dell'hold : non serve per sbloccare il motore in caso di perdita di controllo per cercare di farlo atterrare senza troppi danni? Poi so che c'è chi lo usa per far atterrare l'eli perchè ha le curve motore senza lo zero. |
Di fatti il Tasto Hold è Uno dei Comandi principali e merita sempre un bel ditino sopra...
se ci fosse una scala lo metterei al primo posto di importanza... Non si decolla con un elicottero RC se non si ha coscensa di questo tasto.
Sarebbe come partire con una Macchina senza avere freni.
Ho fatto un copia incolla di una delle mie discussioni a riguardo spero che sia chiaro il concetto che ho cercato di esprimere
Per Prima cosa l'importanza del Tasto hold, Volo stazionario livellato :
Uno dei primi errori che si tende a fare è pensare che Lo stick assegnato al Passo Ferma il modello ... l'errore Classico !?
Modello Fuori controllo stick del Passo immediatamente Giù ...PERICOLOSISSIMO ... teniamo da subito Lontano da noi questo riflesso .
Come !?
la Leva del Passo gestisce il passo ... Lo stick del passo mentalmente deve Essere assegnato al Passo e solo a quello .
Molti magari venendo da esperienze con giocattoli a passo fisso incappano più Facilmente in questo errore .
La Leva del Passo ... Stick del Passo Gestisce Solo il passo Mentalmente .
E ora entra in gioco il Tasto Hold .
solitamente disposto alla Destra della radio ... vertice in alto a destra della radio .
Dobbiamo fare in modo che un nostro bel ditino sia sempre Li Sopra ... di solito il Medio della Mano destra è assegnato a Questo
il tasto hold è come la sicura per un fucile ... sempre su ... va giù solo poco prima del decollo .
In caso di Perdita di controllo il Primo Riflesso Va a Lui ... tasto Su il Motore si ferma .
Per facilitare questo Riflesso faremo delle Prove al simulatore ...
Dobbiamo portare la nostra mente sopra al Modello Dobbiamo immaginare di essere sopra al Modello !
Bene quale Miglior modo se non quello di disporre la coda del modello verso di Noi !?
il Primo esercizio al simulatore è questo:
Scegliamo un modello di grosse dimensioni .
si va su circa 20 centimetri e si tira su l'Hold ... si atterra Sfruttando nel miglior modo l'Inerzia del rotore.
Da soli 20cm tirando solo il tasto il modello si posa a terra come una piuma senza altri interventi.
E si comincia da subito a capire come agisce il passo su un elicottero RC... e l'entità delle inerzie in gioco quando un modello è in volo.
Questa è La base da cui è meglio partire per volare in sicurezza.
Originalmente inviato da Corcalina Rendar Ciao a tutti!
Proprio perchè ho appena iniziato con un simulatore non posso che quotare Capitan Harlock!
Se qualcuno vuole sapere cosa dovrà aspettarsi dall'elimodellismo penso che leggere queste parole
possa fargli comprendere quali saranno le difficoltà da intraprendere! |
Noto con piacere che hai dedicato del tempo a quello che ho scritto e hai colto in pieno i concetti base che ho cercato di esprimere...
Ben fatto
