Originalmente inviato da Bowen Sei un grande.. chiaro e preciso.
Senti, leggo che continui a parlare di resina per il roving.
Sulle istruzioni avevo letto che bisognava usare Ciano per Poli oppure Epossidica. Questa resina di cui tu parli è una terza cosa?
Che differenze ci sono con le colle sopradette?
Grazie ancora
Ale |
La resina di cui si parla è proprio l'epossidica. Devi sapere che esistono differenti tipi di epossidica formulati per usi differenti con caratteristiche differenti (+ o - elasticità, + o - resistenza alle alte temperature, etc.). In questo caso va benissimo l'epossidica per incollaggi anche se credo che Claudio parlava di resina riferendosi alla resina epossidica per laminazione. Personalmente ho l'impressione che la resina per incollaggio resta un pò elastica se confrontata a quella per laminazione, ma in questo caso la cosa non fa differenza. Eviterei di usare il cianoacrilato dato che ha la tendenza a vetrificare, rendendo il roving molto fragile. Spero di non aver detto grosse cavolate... Attendo conferme o smentite dai guru di "resine e compositi".
