Originalmente inviato da cecca95 senti non vorrei dire stupidaggini, forse , o il tuo esc ho il tuo motore ha qualche problema e fa creare una grande caduta di tensione, e questo lo si puo capire dal led che si riduce di intensita, prova a mettere 2 hyperion 250 e vedi se migliorano le cose |
..allora ho fatto così:
in mancanza di un adattatore adeguato ho recuperato un vecchio cavetto che avevo fatto per utilizzare due minilipo in parallelo da 160mah ai tempi del mcpx stock.
Ovviamente ho dovuto usare altri due cavetti adattatori del tipo di quelli forniti col carichino e-fllite. Sicuramente c'è una somma di cadute di tensione...
Con entrambe le lipo non ho notato regimi da paura, ma sicuramente una differenza staccando una lipo. I giri calano e anche il motore si siede molto di più.
..epperò... marrrco ha il connettore standard...!!!
e ora?
