Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 24 luglio 12, 15:50   #3996 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Sbagliatissimo! Non lo fare anche Hyperion nelle istruzioni dice che bisogna SEMPRE connettere il connettore di potenza e poi quello di bilanciamento. E nello staccare le batterie disconnettere prima il bilanciamento e poi la potenza.
Adesso, per piccole differenze poco fa, ma in principio è molto rischioso.
Supponi che le celle 1 e 2 abbiano la stessa tensione tra due batterie e la differenza sia solo sulla terza cella. Quando connetti la presa di bilanciamento, tutta la corrente si scarica sulle terze celle ed i relativi cavi (che sono minuscoli). Invece, connettendo prima la potenza, la corrente si distribuisce su tutte le celle le quali insieme partecipano a raggiungere la stessa tensione. In pratica medi la corrente su tutte le celle invece che dare la schicchera ad una sola. Non so se mi sono spiegato.
Scusa ma mi sembra una cosa un po' campata in aria. Provo a spiegare la mia teoria e se è sbagliata, dillo pure.
Quando colleghi una batteria da ricaricare, il cb non sta ancora erogando nessuna corrente sui cavi di potenza quindi nulla si può trasmettere sui cavi di bilanciamento.
Viceversa, quando scolleghi una batteria già carica, il cb ha già ridotto drasticamente la corrente sui cavi di potenza quindi non c'è più nulla da erogare se non pochissimi mA.
Questo l'ho capito collegando il mio cb (equilibrium profi 2.0) al computer col suo sw apposito per vedere appunto come il cb si comporta durante la carica.
Ed ho notato proprio questo : fino a che non dai lo START con l'apposito tastino, sui cavi di potenza non c'è corrente "importante" e quando dai lo STOP a carica finita, è già da parecchio che il cb rilascia sui cavi di potenza solo pochi mA (forse di "mantenimento").
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
