Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 24 luglio 12, 15:38   #3995 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Consiglio, tra l'altro, di connettere al kazzillone PRIMA tutte le sei spine di balance cosi' si crea il parallelo sulle singole celle e le correnti in gioco sono minori. Poi, qualche secondo dopo, con calma, attacco i connettori di potenza.
Sbagliatissimo! Non lo fare anche Hyperion nelle istruzioni dice che bisogna SEMPRE connettere il connettore di potenza e poi quello di bilanciamento. E nello staccare le batterie disconnettere prima il bilanciamento e poi la potenza.
Adesso, per piccole differenze poco fa, ma in principio è molto rischioso.
Supponi che le celle 1 e 2 abbiano la stessa tensione tra due batterie e la differenza sia solo sulla terza cella. Quando connetti la presa di bilanciamento, tutta la corrente si scarica sulle terze celle ed i relativi cavi (che sono minuscoli). Invece, connettendo prima la potenza, la corrente si distribuisce su tutte le celle le quali insieme partecipano a raggiungere la stessa tensione. In pratica medi la corrente su tutte le celle invece che dare la schicchera ad una sola. Non so se mi sono spiegato.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
