Originalmente inviato da bladebuster ...bisogna identificare i nodi del sistema, ovvero le zone dove l'ampiezza delle vibrazioni è nulla, o minima.
bisogna cercare autovalori e autovettori della matrice di rigidezza...fare l'analisi modale...definire la forzante... Autovettore e autovalore - Wikipedia
...sounds technical! millechiodi rosso, e volare  |
Il tempo che avanza dalle seghehehehehm volevo dire ragionamenti, montaggio con cura e prove al banco per bilanciare la coda, che pare essere fonte di quasi tutti i mali nei sistemi FBL.
Francamente, non credo che si riesca a determinare se e' meglio il gyro sotto o sulla scatola di coda facendo ragionamenti sopraffini... senza dati se non roba occhiometrica & spannometrica.
