Vecchio 24 luglio 12, 15:04   #1 (permalink)  Top
Alfieri132
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: Fidenza
come inserire la ricevente nel circuito
Il titolo non è molto chiaro, ma cercherò di esserlo ora:
Avete presente quelle automobiline del cavolo quelle che vanno a pile per bambini.
Ok vorrei qualche suggerimento per sostituire la ricevente in modo da utilizzare un'altro telecomando.
Una volta aperta la situazione al sui interno è molto semplice:
Si vede un piccolo motore elettrico da 3Volt, con tutto il sistema di trasmissione alle ruote. Ovviamente c'è il circuito stampato dove arrivano il cavo rosso e nero della batteria e il cavo rosso e nero del motore. E dal circuito parte l'antenna che esce dal modellino.
Non ci sono servocomandi, si è cosi le ruote girano per conto loro e nel momento in cui dai ON le ruote iniziano a girare all'indietro, l'unico domando a disposizione è quello di invertirne la rotazione facendole andare avanti.
Ok secondo voi è possibile in tutto questo inserire un'altra ricevente? non a 27Mhz ma a 40Mhz? io ho provato ma da quello che ho fatto non ho ottenuto nessun risultato.
Ho collegato i cavetti rosso e nero dell'alimentazione al motore e in mezzo è inserito la ricevente ... è corretto cosi?
Poi ho anche un'altro problema...
Alfieri132 non è collegato   Rispondi citando
