Vendo per conto di un amico:
vendo numero 4 servi 7954 sh usati molto poco e 4 7955 tg,
i servi sono stati pagati
75 x 4 = 300 i 7954
90 x 4 = 360 i 7955 tg
squadrette 6 di queste:
Secraft squadretta V2-HITEC 2.0 (M3) 51mm
2 di queste Secraft squadretta doppia 89mm. Hitec
per un totale di 300 + 360 + 79 = 739 euro
vendo a 480 spediti tutti comprese squadrette secraft
Hitec servo HS-7954SH 29 Kg.cm 0,12sec (7,4V)
Categoria servo Super torque digitale 7,4V
Alimentazione 6,0V - 7,4V (compatibile con 2S LIPO)
Tipo motore/Tipo circuito Coreless / G2
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (6,0V) 24
Coppia Kg*cm (7,4V) 29
Velocit sec/60 (6,0V) 0,15
Velocit sec/60 (7,4V) 0,12
Ingranaggi Acciaio
Dimensioni mm / Peso gr 40x20x37 / 68
7955tg
Coppia Kg*cm: 18,0 (4,8V) - 24,0 (6,0V)
Velocità sec/60°: 0,19 (4,8V) - 0,15 (6,0V)
Dimensioni: 40x20x37 mm
Peso: 65 g
Ingranaggi in TITANIO
Alewings centralina MAC2 tuono x maxi e turbine
vendo centralina alewings pagata 279 euro a 180 spedita, usata appena due volte
La MAC2 è una centralina di gestione dell'impianto radio di bordo. Gestisce in ingresso due pacchi batterie di tipo Io.Li Li.Poli da 2 celle e 8 canali dal ricevitore; dotata di un doppio interruttore elettronico comandato da pulsante ed un pannello esterno con doppio indicatore di carica con sistema di memorizzazione stato batteria. La tensione di alimentazione dei servocomandi è stabilizzata e programmabile a 5,3V o 6V 36A. La tensione del ricevitore è stabilizzata a 5V 1,5A. Dotata di filtri attivi e singole protezioni ai corto circuiti su ciascuna delle 28 uscite servocomando. Particolarmente consigliata per l'utilizzo su maxi modelli acrobatici, jet, alianti e riproduzioni.
Scheda Tecnica
Dettagli Tecnici:
Gestisce doppio pacco batteria Io.Li Li.Poli
Doppio stabilizzatore di tensione 5,3V - 6V 36A
Doppio indicatore batteria con effetto memoria
Filtri attivi sugli 8 canali di ingresso
Protezione ai c.c. su ciascuna delle 28 uscite
ZIPPY Flightmax 5000mAh 5S1P 25C
8 lipo usate in coppia massimo 10 volte (2 da 5s a 10 celle)
perfettamente bilanciate come nuove, con velcro e connettori 4mm
Capacity(mAh) 5000
Config(s) 5
Discharge(c) 25
Weight(g) 640
Max Charge Rate (C) 2
Length-A(mm) 146
Height-B(mm) 51
Width-C(mm) 42
pagate 330 euro le vendo a 250 euro spedite, non smembro.
vendo inoltre una duasky 10s 4950 25c pagata 249 euro a 100 euro spedita, usata massimo 20 volte, celle bilanciatissime e leggera
http://www.dualsky.com/pro_list_for....lid=137&id=230
info 347 7483722
mando foto a chi seriamente interessato
4 batterie FullPower Lipo 3S 1300 mAh 11,1V 30C
vendo 4 batterie come da titolo, usate massimo 10 volte, non hanno piu l etichetta in quanto ho messo il velcro sia sotto che sopra per incastrarle bene sul mio modello, comprate da jonathan qui:
batterie pacc...ipo-deans | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
40 euro spedite
347 7483722
Elica PT in carbonio 28x10 PT Model
vendo Elica PT in carbonio 28x10 PT Model solo forata, nuova
pagata 75 euro vendo a 50 spedizione inclusa
Elica in carbonio 28x10
per informazioni contattate direttamente lui al 3477483722 o
SOKLA1986@HOTMAIL.IT---------------------------
Nome: stefano
Cognome: bindelli
Città: torino
