Originalmente inviato da laser02 Ci crediamo...almeno io ci credo ma devo sottolineare che con quella curva devi avere un soft start dell' esc veramente buono altrimenti sono dolori. |
Originalmente inviato da lastorri Il soft start del bladone di MGA, come il mio, e' buono. Io spesso decollo direttamente in idle up: stck al centro ( passo zero), via l'hold e lascio fare al soft, che da un piccolo calcetto all'inizio ma poi progredisce benone e per arrivare a regime un 5 secondi ce li mette tutti.
In realtà non so se il mio esc abbia il soft start. L'impressione è che non ci sia (ps : è quello originale e non so nulla di più) perchè a volte mi è capitato che tirassi su veloce lo stick e l'elicottero non prendesse i giri per nulla quindi dovevo ritirarlo giù e ripartire dandogli gas molto più lentamente.
Comunque ora essendo la curva con inizio a 0 per il primo step (da 0 a 25), il soft start me lo sono sempre fatto io col pollice.
