ho smontato i fili del motore dall'esc.
li ho spelati per bene singolarmente (4 fili per refolo) stagnati uno per uno.
Ho controllato con il tester ma è difficile capire non avendo uno schema dell'avvolgimento, ma in ogni caso ogni filo prima o poi da una continuità con qualche altro... non mi pare ci siano interruzioni, benchè quando si isolano tutti i fili, appunto non è facile capire quali sono i capi di ciascuno..
Allora ho risaldato tutto e riprovato dopo aver ricontrollato il passo che era leggermente inferiore in positivo rispetto al negativo.
E ancora ho circa 100gr in "su" e circa 140gr in "giù" con motore che si siede... quindi non è cambiato nulla.
Ma non mi aspettavo cose diverse..
Rimane il mistero.
Davvero incredibile..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
