Originalmente inviato da mgaproduction Oggi mi sono tolto lo sfizio di provare a impostare la curva motore in modo fisso (70% prima e 80% dopo).
Ora volo in questo modo di modo da avere, con lo stick del gas, il solo controllo del passo ciclico lasciando invariato il motore.
Risultato : da principiante quale sono mi trovo molto ma molto meglio !!
Lo consiglio a tutti quelli che imparano : curva del motore fissa (in realtà non è proprio fissa ma 0-75-75-75-75) al valore a cui vi trovate meglio (potrebbe essere pure il 50%) e comando del solo passo con lo stick.
Provare per credere ![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif) |
Ci crediamo...almeno io ci credo ma devo sottolineare che con quella curva devi avere un soft start dell' esc veramente buono altrimenti sono dolori.
