Vecchio 23 luglio 12, 23:46   #3060 (permalink)  Top
tiger86
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
ciao.
ho un idea.
vai al menu mix edit e controlla che sul rudder o gear non ci sia attivato qualche mix con altri canali tipo il pitch swash gas ecc.
ciao ciao fammi sapere.
Ciao, io cambiai firmware xchè era consigliatissimo farlo per avere un menù più assortito e chiaro. Inoltre era consigliato perchè miglioravano le funzionalità della radio.
In mix edit (quindi presumo il menù mixer) il rudder è sul CH4 ed è così impostato:
CH4: 100% Rudder
Il gain è sul CH5 così impostato:
CH5: +50% P2 (!GEA) Offset 100%
+ -50% P2 (GEA) Offset 100%
Niente miscelazioni con il pitch quindi, giusto?
Sai dirmi perchè il problema che ho postato scompare se il dual rate (D/R) lo imposto al 40%?
Grazie ancora.
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
