Io ho preso lo yak 55 della slipstream.
E' fatto di cartavelina. I listelli longitudinali sono di BALSA!!!
Se lo sollevi (senza ali) mettendo una mano sotto la fusoliera e non stai più che attento li spezzi senza accorgertene.
Il mio monta un os 200 ma il firewall è stato raddoppiato, così come le paratie laterali del supporto motore.
Tutte gli incastri sono stati incollati nuovamente e su tutta la struttura interna è stata spennellata resina bicomponente diluita.
L'hardware per il ruotino posteriore è penoso e lo rompi alla prima sterzata, va rinforzato con una boccola più grande e asta da uno spessore maggiorato.
Il carrello in alluminio si piega con la forza del pensiero e l'ho sostituito con uno in carbonio.
In teoria è lo stesso progetto della Goldwing ma i materiali non sono gli stessi.
Io l'ho trovato a 200 spedito dalla Germania in offerta ma non lo ricomprerei.
