dopo 50 voli col 4525 e' la prima corona che mi trovo ancora uguale ai primi voli e non la cambiero'. il thail slider e' progettato col culo ha il diaframma troppo ampio ed a velocita sostenute il servo non ce la fa, e se ce la fa piega l asina di comando(ho messo un passa astina in piu') ho messo il thail slider del trex700 e va bene, avendo anche i guadagni del v-stabi sui 100% risulta piu' omogenea nei movimenti dello stik.
i damper si son un po' ammorbiditi e da 2300giri son passato circa sui 1900. e' un bel modello che ti permette di far un po' di tutto.
non so se he capitato solo a me ma ci son stati dei momenti che per quasi un secondo in volo l eli mi dava da solo delle sbacchettate di passo ogni tanto, ho provato a mettere la piastra del motore a massa sul cavo del negativo della batteria e il problema e' sparito,sulla coda cera gia'. ma non ho bene capito il perche'. qualcuno puo' darmi una spiegazione?? grazie
