Originalmente inviato da hurricav Ciao a tutti.
Anch'io ho lo stesso tipo di ritardo con la funzione ailvator: lo slave fa fatica a seguire il master nelle prima parti della corsa.
Se devo muovere il cabra di pochissimi gradi si muove solo il master e lo slave è fermo (tiranteria OK, provati servi diversi ma il problema è sempre lo stesso). Anche la trimmatura non da risposte simmetriche sui due pianetti.
La cosa interessante (per modo di dire) è che lo stesso ritardo si verifica se sdoppio il comando con la centralina MSA10 Futaba.
Devo aggiungere però che il tutto avviene usando servi analogici.
Chiedevo: l'utilizzo di servi digitali può ridurre questo ritardo? |
Secondo me e' un problema di non perfetto allineamento dello 0 dei due servi.
I servi devono essere uguali e testati prima di essere installati, anche 2 servi nuovi di qualita' discreta possono comportarsi diversamente.
Se una squadertta e' leggermente arretrata rispetto all' altra il pianetto sale piu' dell' altra.
