Discussione: flutter!!!
Vecchio 02 ottobre 06, 16:21   #5 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da playloud
Viste le pessime condizioni pendicole non ho potuto provare ne il minus ne l' alua canard in dinamica decente...
Così dovendo comprare nuove lipo per l' e-banana invece di comprare 1 pacco da 3celle 2100 ho optato per 1 pacco da 4 celle da 1800 Hyperion , l' elica è stata accorciata mediante asportazione di 2 pollici ottenendo così una 8x10 a pala larghissima .
Innanzitutto devo rire che le prestazioni sono superlative, troppo...
Primo volo(e unico di circa 1 min e 20s) :
il modello lascia le mani di un socio del campo e dopo qualche metro di volo rettilineo lo metto in candela, e lui ci va e anche spedito, a circa 150m tolgo motore, mi abituo un attimo al nuovo cg più arretrato rispetto a prima (non per colpa delle batterie ma per mia volontà), e dopo circa 5 giri di campo senza motore decido di provare un passaggio a tutta manetta... un proiettile, da quando ho dato manetta non ho sentito il motore salire di colpo, ma man mano che accelerava saliva pure di giri fino a quando... ho chiaramente visto l' ala andare in flutter e ho immediatamente tolto motore, l' aereo non rispondeva bene e per andare più o meno dritto dovevo tenere mezzo stick di alettoni a destra, un po' di bravura ma soprattutto di cu*o riesco a far atterrare il modello.
Danni:
la struttura dell' ala sembra intatta (e fortunatamente la era), 1 rinvio alettone composto da uniball sulla squadretta del servo, tondino da 4mm di carbonio e circa 8mm di armonico da .8 che crea anche la Z di collegamento alla superficie mobile PIEGATO quasi a 90° ovviamente all' altezza dell' armonico (per questo un alettone rimaneva abbassato di quasi 8mm e dovevo correggerre con lo stick) tutti e due i servi scollati e tenuti in posizione solo dal nastro fibrato che metto per sicurezza dulcis in fundo i servi erano entrambi sgranati fortunatamente più o meno funzionavano ancora.
Sapendo che i comandi non avevano alcun gioco cosa può essere successo?
E' possibile che siano stati i servi per primi a cedere (Hs81)?
Potrei risolvere installando degli MG?
Ditemi che ne pensate
Marco
Sicuro dell'elica 8/10? Mi sembra che il massimo che si possa fare è un'elica quadra (che recupera efficienza alle alte velocità), se esageri col passo ottieni solo uno spreco di motore, dovuto alla direzione dell'aria dell'elica
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
