Originalmente inviato da system450 Questa radio permette di impostare dei mix proporzionali ?
Io vorrei una certa percentuale fino al 50% di stick e un'altra, superiore, oltre il 50% di stick.
E' forse possibile con la funzione mix programmabili, mixando un canale con sè stesso e usando l'offset o devo passare ad una jr x9503 o simile, che però costa molto di più ?
Grazie ! |
Considerando che l'offset ė il centro di convergenza della miscelazione esempio a cabrare o picchiare e si possono impostare valori differenti ai due parametri potrebbe essere possibile come dici tu, miscelando un canale su se stesso farlo lavorare con percentuali differenti in base all'offset, a dire il vero non ci avevo mai pensato!
Appena riesco ad avere la radio sottomano provo.
Inviato con Tapatalk
