Originalmente inviato da DavideDR Quindi,mi consigli,anche per il solo hovering/volato, una curva fissa(tipo 0-80-80-80-80) con governor attivato? |
Io consiglio un Idle up 1 settato solo per il volato. Con un escursione di passo da -6 a +9 e una curva del gas appropriata a mantenere il regime di rotazione.
Certo puoi usare il governor in Normal, ma 80% non significa 80% della potenza del motore, sempre con il contagiri devi valutare quale sia la migliore. Comunque non dovresti essere lontano da valori ottimali in questo modo.
