Vecchio 23 luglio 12, 19:42   #351 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Giusto tu raviator! Secondo te è libero di oscillare intorno a qualsiasi punto o l'unico modo di oscillazione è intorno al centro di massa? Ricordo una dotta disquisizione di qualche mese fa (quando ero ancora ...van) su un argomento simile.
Non ho letto bene di cosa state parlando, comunque se si parla di strutture elastiche il discorso è complicato, perchè il baricentro non è sempre nello stesso punto come in un corpo rigido.
Pensa a una semplice trave, che vibrando si flette prima da una parte e poi dall'altra.
Se la trave è sospesa in aria il suo baricentro rimane sempre nello stesso punto dello spazio (non si muove perchè non vi sono forze esterne), ma quando la trave si inarca con la concavità in basso anche il baricentro rispetto al centro fisico della trave sarà un po' più in basso, e viceversa quando si flette dalla parte opposta.
Comunque in un caso come questo è meglio mettere il giro vicino al baricentro, perchè alle estremità la trave flette in alto e in basso, con angoli crescenti più ci si allontana dal baricentro.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
