Originalmente inviato da bcsnuf561 Si certamente devo dare negativo se no' come riparte? Ma cone gia' detto ,il problema sta non appena il rotore si ferma e l'eli varia l'assetto repentinamente dove gli capita.Non vorrei mai sia dovuto al sistema FBL che cerca di stabilizzare probabilmente variando una sola pala e quindi ,in caduta ,provoca questo asimmetrismo dannoso.Comunque anch'io l'ho riavviato togliendo l'hold(non mi diverto a fraccarli inutilmente).Grazie cmq dell'intervento.Ciao |
Nell'attesa di qualche blade-stoppista ti do un mio parere: quando le pale sono ferme l'eli si gira come pare a lui. A quel punto sta a te capire come è messo e dare passo positivo o negativo a seconda della posizione del rotore, per fargli riprendere giri prima possibile: poi quando ha un po' di giri puoi pensare a raddrizzarlo col ciclico e riprendere il controllo.
