Vecchio 23 luglio 12, 19:08   #9 (permalink)  Top
TioBZ
L'avatar di TioBZ
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Io risolvo il problema sostituendo l'asta di rinvio in carbonio con la classica asta in acciaio del 600e, puoi mettere il servo sul tubo di coda, far passare l'asta vicino al tubo utilizzando gli anelli guida del Raptor50/Visiion50, sono un pelo più larghi di quelli del trex ma si fissano alla perfezione utilizzando il metodo della fascetta infilata sotto per far spessore, logicamente poi ci vuole un goccio di colla e fanno passare l'asta vicinissima la tubo di coda, la stessa asta la puoi sagomare di pochi millimetri a forma di "Z" dandogli le altezze giuste per agganciarsi all'uniball di coda senza toccare la fusoliera lungo il tragitto.
Grazie del consiglio, penso che adotterò questa soluzione che mi sembra, tra l'altro, la più semplice ed efficace. Vi farò sapere appena tutto pronto
TioBZ non è collegato   Rispondi citando
