Originalmente inviato da cecca95 guarda non voglio insistere ma l'unica cosa per capire il problema è indagare in fondo.
puo darsi pure che un monofilo si sia staccato dentro il motore e che non fa contatto necon lo statore ne con un altra fase e che quindi puo sembrare tutto apposto.
per potersi assicurare che non è questo il problema devi isolare ogni monofilo(facendo attenzione a non confonderli con gli altri)e con un tester controlli la continuita di ogni cavo.
scusa se insisto sugli avvolgimenti, ma sono curioso di capire qual'è il problema |
Ok, hai ragione...lo farò...
Però vista l'assurda coincidenza di 2 motori su 2, potrebbe capitare anche che siano 2 esc su 2....e li diventa antipatico perché l'unica è cambiarlo.
htc Sensation & Tapatalk v.2
