Originalmente inviato da Blekmacigno Trefolo ok, ho smontato il motore,
Cuscinetti ok, liberi e scorrevoli.
Viene dura prendere un altro hp05s.
Inutile prendere un motore diverso, mi andrebbe più che bene se girasse come quello di marrrco... X me è come se fosse un 2s. Gira forte e tiene il passo...i miei giramo molto piu piano e si siedono dando passo come un brushed.
Che valori deve avere come timing e pen? Anche se non è di sicuro quello il problema....ho provato a giocarci un pó ma non noto cambiamenti.
htc Sensation & Tapatalk v.2 |
guarda non voglio insistere ma l'unica cosa per capire il problema è indagare in fondo.
puo darsi pure che un monofilo si sia staccato dentro il motore e che non fa contatto necon lo statore ne con un altra fase e che quindi puo sembrare tutto apposto.
per potersi assicurare che non è questo il problema devi isolare ogni monofilo(facendo attenzione a non confonderli con gli altri)e con un tester controlli la continuita di ogni cavo.
scusa se insisto sugli avvolgimenti, ma sono curioso di capire qual'è il problema
