Allora,
magari non ve ne frega niente, però ve lo dico lo stesso:
se qualcuno si trova a dover reincollare la fuso del Phoenix la ciano va a meraviglia.
Nel mio caso ho fibrato vetro da 40 (o 42?) gr/mq, una striscetta di 5 cm X 2 con la ciano; una da dentro e una da fuori.
Tempo di lavoro due o tre minuti compresa la leggera passata di cartavetro sulla plastica.
Sabato supercollaudata e non fa una piega.
Cosa si intende per supercollaudo?
Si va la Subasio e c'è parecchio vento direi tra 15 e 20 nodi da sud. Lo lancio? si... no... SI
Tutto ok, dritto come un spada, due tacche a cabrare (avevo spostato la batteria) e non risponde più.
Comandi, interruttori, potenziometri, niente da fare. In circa 7 o 8 secondi vira a destra sottovento, viene verso il pendio
quasi livellato e tocca con l'ala a 30 metri da me. Un disastro.
Guardo, finalmente, la radio. S P E N T A. Devo aver toccato col dito l'interruttore quando ho trimmato e magari l'interruttore non era bene a fine corsa.
La riparazione non ha fatto una piega
Quasi tutto il resto si.
Lo riparerò.
Almeno per punizione
Però con calma che questo non mi pare un periodo adatto
Fino ad ora mi pare la peggiore c***ta che ho fatto da quando volo.
Ho in progetto anche una bella zeppa bloccaInterruttore
