Originalmente inviato da Castor Sai il problema e' che almeno per le primissime volte,per far staccare appena il modello da terra avrei preferito non dover pensare anche a muovere interruttori....
Mi sarebbe piaciuto pensare di poter avere una curva passo/gas unica che mi permettesse le primissime prove...
Mamma mia che casino!
Cas |
Va bene, posso essere d' accordo. Allora fai una curva del gas in normal che ti dia un minimo di rotazione anche al punto 2, in modo da permetterti di dare un po di negativo avendo ancora un po di potenza.
