Originalmente inviato da Capitan Harlock Spiritoso Rug
Il primissimo video ha mio avviso è ok ma per il resto...
Se devi dare istruzioni a chi muove i primi passi non devi dare nulla per scontato... gli esercizi che esegui non son certo da buttare al secchio... ma tu li esegui già ad un certo livello X.
Prova a riprendere un vero novizio mentre tenta quelle manovre... riprendi infiniti crash.
Lo Stazionario il più possibile mantenendo una posizione è la chiave di volta.
Mantenere un punto... le tendenze di certo ci saranno... non serve impartire comandi.
Io direi per chi parte da zero.
Prima di tutto capire il comportamento della macchina in volo.
Si comporta come una sfera su un vassoio.
Anche questo esercizio può tornare utile una pallina da tennis sopra un vassoi da bar e tentare di mantenerlo al centro con una sola mano mentre si cammina.
Questo proprio nella fase primordiale aiuta... solo a capire il comportamento.
Io son sempre più convinto del fatto che il simulatore sia il mezzo da usare fino alla noia .
e al campo si fa eseguono solo manovre sicure al 100%
quindi un bel carrello trainer sotto il vostro elicottero non deve mancare... vi aiuta sopra tutto capire l'assetto del modello quando muovete i primi passi e imparare ad anticipare il comportamento dell'elicottero osservando il rotore del modello e cosa che fate inseguito.
La macchina va osservata con la massima concentrazione nella sua interezza si... ma è il disco disegnato dalle pale che ci indica la tendenza che avrà il modello da li a poco.
Come succede per un vassoio con una pallina sopra... magari se lo fate lo date per scontato in questo caso vero?
Analizzare il comportamento della macchina in volo e anticipare le sue tendenze è l'obbiettivo... mantenendo sempre un punto virtualmente.
cambiando la posizione della coda sempre sul posto specifico... il modello non deve mai traslare... Mai... se lo fa è indice del fatto che è andato fuori il Vostro controllo.
Ciao |
H-Lock
invece dicevo sul serio
perché ora tu dovresti spiegarCI (sì, a me come a diversi altri), perché alterni dichiarazioni e atteggiamenti di uggia nei confronti dei principianti con frasi del tipo arrangiatevi, me ne vado, vi lascio nel vostro brodo ecc, e poi puntualmente ti rifai vivo con peraltro ottimi suggerimenti, ma il "messaggio" di fondo resta sempre il medesimo: una incelabile insofferenza verso la "massa" e le loro sciocche problematiche.
Vedi, non c'è una sola via, ma una proposta, o una serie di proposte, che ognuno, sperabilmente dopo averci pensato su (almeno questo è il mio obiettivo primario), adotta cercando di capire qual'è la migliore
Affermazioni che si tira su un modello senza pensare potrebbero essere interpretate "male" ... non trovi?
Se in quota ti annoi, non è necessario che ti abbassi tanto. Resta su, tanto noi non verremo mai a darti fastidio.
Ma non pretendere che noi, non riuscendo a salire, ti diamo fastidio comunque. Suona troppo come una scusa.
Quindi delle due l'una: resti o vai ?
Non abbiamo ancora capito che cosa vuoi fare, e spesso neppure che cosa vuoi dire
