Originalmente inviato da kiriku79 Questo tipo di curva solitamente serve per ki ha il governor non per un volato normale senza.
Quale e il problema? |
il problema è che se metto una curva 0-80-80-80-80 mi sembra che la coda risenta meno della coppia quando do passo....avendo però una durato di 8/10min di volo....con batteria 2220mha
Con una curva 0-25-50-75-100 invece quando do passo(in questo caso anche motore) la coda non rimane ferma..si muove verso destra(dopo un po' entra il gyro e tutto ok)...anche avendo un GY401 con HS56!!!!
Se provo ad aumentare il gain del gyro mi si blocca troppo la coda....forse sbaglio a settare il gyro!!!
