Discussione: Club COMPASS 7 HV
Vecchio 23 luglio 12, 14:10   #219 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Scusa, tu dicevi che si impunta agli estremi della corsa, non appena fuori del centro.
Se si impunta appena fuori dal centro e all'interno del range di uso previsto, ok, è un problema.
Se si impunta fuori dal range di lavoro previsto, non è un problema. Il progettista ha calcolato certamente l'angolo minimo/massimo del passo di coda necessario e che è quello permesso dalla geometria dei link.
Concordo che è il primo eli che vedo che ha la coda che "funziona" solo in un campo ristretto e non su tutta la lunghezza dell'albero.
Bisognerebbe chiedere a Compass perchè hanno scelto di usare un albero di coda piu' lungo del necessario, una spiegazione tecnica sicuramente c'è.
... si piega più facilmente se tocchi, e ne compri di più!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
