Discussione: Club COMPASS 7 HV
Vecchio 23 luglio 12, 13:49   #218 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
quello che dici é ok, ma il mio parere é: perché accettare una coda dura e non scorrevole appena fuori dal centro, anche se la corsa deve essere entro certi limiti, trovo giusto che vada bene da inizio a fine. Poi da qui si darà il giusto valore di corsa.
Scusa, tu dicevi che si impunta agli estremi della corsa, non appena fuori del centro.
Se si impunta appena fuori dal centro e all'interno del range di uso previsto, ok, è un problema.
Se si impunta fuori dal range di lavoro previsto, non è un problema. Il progettista ha calcolato certamente l'angolo minimo/massimo del passo di coda necessario e che è quello permesso dalla geometria dei link.
Concordo che è il primo eli che vedo che ha la coda che "funziona" solo in un campo ristretto e non su tutta la lunghezza dell'albero.
Bisognerebbe chiedere a Compass perchè hanno scelto di usare un albero di coda piu' lungo del necessario, una spiegazione tecnica sicuramente c'è.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
