Originalmente inviato da system450 Il tuo problema è che non parte o non prende giri ?
Se non parte alza lo startup power a 1 o 1,25.
Se non prende giri prova ad abbassare il timing del motore e lo startup rpm.
Il governor l'hai disabilitato ? Se non ci riesci prova a flashare con la versione tail, che non c'è nemmeno ! Io ora ho la versione tail con motore hp03s 16600 kv e pignone da 9 (!) e non fallisce una partenza, anche se fatica un pochino, e prende dei giri assurdi per i miei standard (ovviamente con l'aumentare improvviso del passo poi si siede),e non c'è assolutamente il ritardo tra off e on del gas... riparte subito.
io ho eliminato tutti i connettori e fatto saldature dirette... l'unico connettore è quello per la riprogrammazione... quello walkera l'ho eliminato. |
No anche io ho saldature dirette, io ho una riduzione per la batteria da 300mah ma per le 550 ho attacco diretto..
Ho provato tutto anche la vers tail ma niente da fare, ho messo anche dei valori che aveva postato lift ma nada...
