Originalmente inviato da AlexTG Se stai facendo una cavolata o semplicemente una manovra che ti esce male, puoi aver difficoltà a capire com'è messo. Non intendo ovviamente capire se è di punta o di coda, quello lo vedi, ma capire l'angolo di rollio o di beccheggio non è mica così facile. Sul goblin ad esempio ho colorato di rosso la parte interna dei carrelli e quello aiuta molto. |
La soluzione potrebbe essere un oculista..hahaaa scherzo eh.
In ogni caso per sperimentare nuove manovre un 700 lo vedo poco idoneo,meglio farlo con altri modelli piú piccoli e poi una volta che la si sa fare a menadito allora la si fa col 700....per la sicurezza e per il portafoglio.
Chiaramente personale pensiero....
