Vecchio 23 luglio 12, 12:37   #526 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Il tuo problema è che non parte o non prende giri ?
Se non parte alza lo startup power a 1 o 1,25.
Se non prende giri prova ad abbassare il timing del motore e lo startup rpm.
Il governor l'hai disabilitato ? Se non ci riesci prova a flashare con la versione tail, che non c'è nemmeno ! Io ora ho la versione tail con motore hp03s 16600 kv e pignone da 9 (!) e non fallisce una partenza, anche se fatica un pochino, e prende dei giri assurdi per i miei standard (ovviamente con l'aumentare improvviso del passo poi si siede),e non c'è assolutamente il ritardo tra off e on del gas... riparte subito.
io ho eliminato tutti i connettori e fatto saldature dirette... l'unico connettore è quello per la riprogrammazione... quello walkera l'ho eliminato.
system450 non è collegato   Rispondi citando
