Vecchio 23 luglio 12, 12:34   #8 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da TioBZ Visualizza messaggio
Ho voluto provare il modello in questa condizione e notando, come ho detto, che la coda non stava ferma, ho provato a cambiare la sensibilità del giro in tutti i versi ma niente da fare
Vedrò, a questo punto, di sostituire l'asta di comando con qualcosa che non si impunti sperando di risolvere il problema.
Grazie a tutti dei consigli
Tiziano
Io risolvo il problema sostituendo l'asta di rinvio in carbonio con la classica asta in acciaio del 600e, puoi mettere il servo sul tubo di coda, far passare l'asta vicino al tubo utilizzando gli anelli guida del Raptor50/Visiion50, sono un pelo più larghi di quelli del trex ma si fissano alla perfezione utilizzando il metodo della fascetta infilata sotto per far spessore, logicamente poi ci vuole un goccio di colla e fanno passare l'asta vicinissima la tubo di coda, la stessa asta la puoi sagomare di pochi millimetri a forma di "Z" dandogli le altezze giuste per agganciarsi all'uniball di coda senza toccare la fusoliera lungo il tragitto.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
