Vecchio 23 luglio 12, 02:08   #416 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Non ho capito? sde alimento il cb...il display e acceso!
comunque, per farti capire meglio cosa faccio.
Installo di driver....tutto ok..infatti il cb, viene visto e riconosciuto dal S.O. seven 64bit. e quindi ovviamente tutto ok nelle periferiche del pannello di controllo...sistema.
Faccio la scansione di porta con il suo il suo programma, e lo vede subito...con la stessa "COM" che risulta appunto dalla lista periferiche.
Ecco l'arcano...carico il files di programmazione...lancio la programmazione e NIENTE!! dice che non lo trova!! come non lo trova DEFICENTE!! se hai fatto la scansione di porta positiva!! ho provato sia alimentando il CB sia da senza...nulla! ho cambiato pc, porta usb, cavetto usb pure! nulla!!
Secondo me...ho il cb con problema di porta...oppure il S.O. seven a 64 bit gestisce male la cosa!
Idee??
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
