Originalmente inviato da maRRRco Allora imposta la curva del passo lineare da 0 a 100
accendi il modello e metti l'hold, inoltre porta lo stick del passo al centro
in questa condizione le pale devono essere a zero gradi, ovvero se le osservi di taglio dal lato corto esterno devono essere parallele al terreno
se così non è stacca i link del piatto e avvita o svita fino a livellare il piatto e ottenere zero gradi sulle pale.
Fattio ciò avrai corsa simmetrica e potrai volare tranquillamente |
Grazie mille.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mi potresti far vedere delle foto delle pale a zero gradi, perchè non sono molto sicuro di aver capito come devono essere.
Mentre il problema della pochissima potenza nel volo normale cosa può essere?
