Originalmente inviato da cecca95 con esc flashati non bisogna farlo , il min e max sono gia settati per funzionare con la 3 in 1 del mcpx.
xbleck.
non so che dire io monto un hp08 da 16500 kv e con governor a 5860 giri sale velocissimo.
però con 2 batterie più vecchie non ho la stessa reattivita dovuta dalla vecchiaia delle batterie.
controlla il passo se è corretto , o che il piatto si muova bene sul albero e che il main gear si incastra fino in fondo.
prova a mettere l'mcpx su una bilancia elettronica e vedi quanta spinta riesci ad ottenere, se stai sui 130-150 grammi di spinta è quella giusta che devi ottenere con il tuo motore......... |
lo immaginavo...
cmq. non sono le lipo. Non è il passo.
Le mie lipo le ho fatte provare a marrrco e il suo schizzava con TANTI giri in più del mio.
Il passo è corretto, impostato maniacalmente a 0° a centro stick in idle.
Bindato anche con la radio di marrrco (sempre dx6) e la musica era la stessa.
Devo solo fare la prova con la bilancia.
Ma al di là dei grammi che otterrò rimane il fatto che i miei girano più piano sensibilmente (a orecchio) e che con pitch a 75 e passo regolato come sopra i miei motori si siedono dando passo.
