Originalmente inviato da Giana 97 Quando è in idle up vola normalmente, ma si sente poco il passo negativo nonostante aver una curva del passo stunt crescente, che parte anche da 0. Mentre quando vola non in idle up, è come se la batteria fosse morta quasi del tutto, con la coda che gira a 360° appena ccenno un pò di più il gas. Non so se conta ma uso l'esc da 10 A di hawk e come motore Hawk Creation 11000KV BLS Outrunner con batterie nano-tech da 300mha.
Un problema dietro l'altro... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Allora imposta la curva del passo lineare da 0 a 100
accendi il modello e metti l'hold, inoltre porta lo stick del passo al centro
in questa condizione le pale devono essere a zero gradi, ovvero se le osservi di taglio dal lato corto esterno devono essere parallele al terreno
se così non è stacca i link del piatto e avvita o svita fino a livellare il piatto e ottenere zero gradi sulle pale.
Fattio ciò avrai corsa simmetrica e potrai volare tranquillamente
