Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Naturalmente flashiati non ho idea ....
...normalmente , cone sai , si accende con lo stick del thr al massimo per farlo entrare in programmazione e poi si porta lo stick a zero .
Da fare con il trim del thr al centro o se l'esc risulta " sordo" con il trim a zero .
Io lo proverei a fare perche ' e' quasi impossibile che tu abbia problemi su entrambi i modelli ...credo ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
con esc flashati non bisogna farlo , il min e max sono gia settati per funzionare con la 3 in 1 del mcpx.
xbleck.
non so che dire io monto un hp08 da 16500 kv e con governor a 5860 giri sale velocissimo.
però con 2 batterie più vecchie non ho la stessa reattivita dovuta dalla vecchiaia delle batterie.
controlla il passo se è corretto , o che il piatto si muova bene sul albero e che il main gear si incastra fino in fondo.
prova a mettere l'mcpx su una bilancia elettronica e vedi quanta spinta riesci ad ottenere, se stai sui 130-150 grammi di spinta è quella giusta che devi ottenere con il tuo motore.........
