Vecchio 22 luglio 12, 18:16   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da caolilla Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
non so se la sezione è quella giusta, è la prima volta che scrivo, quindi scusate in anticipo.
Ho un problema con la Mx12 hott che mi sta facendo impazzire da diverso tempo!!!
lo stick del motore (mode 2) non riesce a dare tutto gas, mi spiego meglio:
dalla schermata servo display vedo che con lo stick tutto giù mi segnala -100% il che dovrebbe essere corretto, il problema è che poi spostando lo stk verso l'alto per dare gas non succede nulla fino al decimo scatto di li in poi il motore comincia a girare ma la sua progressione si frma quando lo stk arriva al centro (0%) continuando a salire con lo stk non c'è nessuna ulteriore risposta da parte del motore, e anche il display resta fermo sullo 0% enon arriva a +100% come succede per gli altri canali.
Ho provato a collegarci al posto del motore altri servi ma logicamente il problema rimane lo stesso.
In un primo momento ho pensato ad una qualche regolazione tipo esponenziale, ma nella modalità aereo mi pare che non sia possibile agire sul canale motore.
Che sia rotto il potenziometro??? La radio è nuova.
Purtroppo le istruzioni sono in tedesco e a quanto ne so non ne esistono n italiano.
Se a qualcuno è capitata una cosa simile gli sarei molto grato s mi desse una mano.
Grazie mille a tutti
Nel frattempo crea un modello nuovo e riprova: così eviti la possibilità di aver inserito miscelazioni inconsapevolmente.
Le istruzioni in italiano sono in via di composizione ma nel frattempo puoi avvalerti di quelle in italiano della sorellina appena più grande perchè molto ma molto simile Graupner MX-16 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 8 channels
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 12 alle ore 18:24
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
