Buonasera a tutti,
non so se la sezione è quella giusta, è la prima volta che scrivo, quindi scusate in anticipo
Ho un problema con la Mx12 hott che mi sta facendo impazzire da diverso tempo!!!
lo stick del motore (mode 2) non riesce a dare tutto gas, mi spiego meglio:
dalla schermata servo display vedo che con lo stick tutto giù mi segnala -100% il che dovrebbe essere corretto, il problema è che poi spostando lo stk verso l'alto per dare gas non succede nulla fino al decimo scatto di li in poi il motore comincia a girare ma la sua progressione si frma quando lo stk arriva al centro (0%) continuando a salire con lo stk non c'è nessuna ulteriore risposta da parte del motore, e anche il display resta fermo sullo 0% enon arriva a +100% come succede per gli altri canali.
Ho provato a collegarci al posto del motore altri servi ma logicamente il problema rimane lo stesso.
In un primo momento ho pensato ad una qualche regolazione tipo esponenziale, ma nella modalità aereo mi pare che non sia possibile agire sul canale motore.
Che sia rotto il potenziometro??? La radio è nuova.
Purtroppo le istruzioni sono in tedesco e a quanto ne so non ne esistono n italiano.
Se a qualcuno è capitata una cosa simile gli sarei molto grato s mi desse una mano.
Grazie mille a tutti
