Originalmente inviato da Squalo60 non c'entra la ricevente, è invece molto probabile che si sia allentata la vite che fissa una delle due corone all'albero rotore e quindi girando uno dei due rotori a vuoto l'eli non ha controcoppia e gira come una trottola, visto che hai sostituito i motori controlla anche se i pignoni sono stati montati correttamente vicino alle corone. Il modo migliore per verificare quello che ti ho descritto è di mantenere fermo con le dita le due corone e far girare con l'altra mano le pale sia superiori che inferiori, se vedi che con una leggera forzatura le pale girano hai trovato la causa.
Riguardo alla poca potenza che non permette all'eli di decollare prima di sostituire i motori dovevi sostituire la li-po. |
Grazie mille ho risolto.. era proprio quella vite, non l'avevo fissata bene!! Ora va!!
Unica cosa riguardo la lipo.. dovrebbe essere ancora buona visto che c'ho fatto un paio di voli senza problemi.. però quando la carico con il carica originale non si accende la luce verde ma continua l'intermittente rossa..come se non finisse mai di caricare.. intanto pensavo di prenderne cmq una nuova però è strano..
