ciao garby a forza di fare prove sono riuscito a farli funzionare i microinterruttori adesso mi si crea un problema con l'antenna della ricevente hitek che è lunga circa 100 cm, all'ora avrei pensato di tagliarla per poter montare sul barchino un'antenna quelle dell'autoradio,potrebbe funzionare? se si quanto dovrei tagliare alla ricevente dato che quella della macchina misura 47 cm si può fare? grazie della collaborazione
